Обработка астрофото
Обсуждение астрономического софта
Обработка астрофото
DeepSkyStacker - популярная и очень "дружелюбная" программа для обработки астрофотографий.
Версия 3.3.2
ZIP-архив; 10.2 Мб.
Скачать
Re: Обработка астрофото
Iris - тонкий инструмент для обработки астрофото с выдающимися возможностями.
Версия 5.59
ZIP-архив; 3.4 Мб.
Скачать
Руководство пользователя программой.
PDF-файл; 2.1 Мб.
Смотреть
RegiStax5 - программа для выравнивания, сложения и обработки планетных фотографий.
Версия 5.1.9.2
ZIP-архив; 1.8 Мб.
Скачать
Краткое руководство пользования программой на английском языке.
PDF-файл; 1.9 Мб.
Смотреть
andovin писал(а):Cтолкнулся с парой проблем.
1. Выставление баланса белого в FITStacker, в мануалах пишут что выделяют в качестве белого звезду спектрального класса G5. А звезды G5 желтые а не белые, все таки нужно выделять белую звезду или звезду класса G5.
2. Импортирую изображение из FITStacker обратно в IRIS, а потом сохраняю в формате psd2 из которого в фотошопе мне не удается вытянуть ничего хорошего, один сплошной перешарп. Пришлось сохранить PNG из FITStacker.
Мне тоже из ириса не удаётся нормально перекинуть файл в фотошоп. Пробовал разными способами, но всегда диапазон яркостей получается очень маленьким, т.е. на диаграмме присутствует только один острый пик, а изображение серое. Если загружать в фитстекер, а потом в фотошоп, то всё нормально. Но в процессе обработки возникает много проблем. При обработке последней "Америки" в ирисе, края кадра получились ярче и зеленее. Убрал флеты, края стали тёмными, зато нет дисбаланса цвета. И сложение в фитстекере у меня полуается хуже, чем в ирисе.
Что мне понравилось, резкость в ирисе заметно выше, чем в DSS. Маленькие звёзды ирис рисует точками, а в DSS точек не получается. И ореолы в ирисе меньше.
berezen писал(а): на диаграмме присутствует только один острый пик, а изображение серое.
Это правильно.
Уровень черного сдвигаешь вправо до пика.
Уровень серого сдвигаешь влево до пика.
Жмешь ок.
Таким образом у тебя меняется масштаб.
Потом опять более точно выравниваешь уровень черного и серого.
Жмешь ок.
Далее выравниваешь уровень черного для каждого R, G и B канала.
Жмешь ок
Таким образом черновой баланс белого у тебя будет сделан.
Если есть избыток какого-то цвета, убираешь его в кривых.
Проблема в том, что этот пик очень узкий, если его растянуть, то видны градации, нет полутонов.
berezen писал(а):Проблема в том, что этот пик очень узкий, если его растянуть, то видны градации, нет полутонов.
понятно, пик бывает узким, если накоплено мало света, тогда ничего не поможет))
тема "Обработка астрофото" - нужная, только может быть есть смысл переместить её в астрофотографию ?
Я думаю, что здесь эта тема на месте, т.к. речь идёт о работе на компьютере.
P.S. А света в моих фотографиях действительно мало накоплено. :(
Есть вопросы по обработке и сложению.
1. Если объект снят в разные дни с разницей по температуре (одна серия -25, вторая -3) как складывать?
2. Если разные ISO и выдержки можно складывать в одну кучу?
Подскажите кто как делает.
Вернуться в «Астрономия и компьютеры»
