окуляры..
caddam
окуляры..
Сообщение caddam » 29 авг 2011, 20:18
Господа.. выбираю между 2ух производителей окуляров: Explore Scientific 100* и Televue Ethos.. Отзывы у тех и у тех очень хорошие, так вот скажите мне, стоит ли переплатить в 2 раза за этосы? Кто-то в них смотрел? Сравнивал с ES ?
Тeлeфoн: 89058634337
Re: окуляры..
Сообщение didperm » 30 авг 2011, 00:12
caddam писал(а):в 2 раза за этосы?
пока сам не увидишь не поймешь.
телевью на окулярах собаку съело.
krivetka
Тeлeфoн: 89097306532
Re: окуляры..
Сообщение krivetka » 14 сен 2012, 15:01
Подскажите пожалуйста. У меня SW2001, в наборе стандартные окуляры 10 и 25. у меня есть 8 тыр, что мне выбрать? для наблюдения за далекими объектами...
Re: окуляры..
Сообщение didperm » 14 сен 2012, 16:40
krivetka писал(а):Подскажите пожалуйста. У меня SW2001, в наборе стандартные окуляры 10 и 25. у меня есть 8 тыр, что мне выбрать? для наблюдения за далекими объектами...
чисто визуальный я бы посоветовал 2" окуляр, в принципе любой 25-32 мм как раз комфортный для дипскаев и
сильный планетный окуляр 3-4мм., например ED 3.8 от дипскай и такой -32 мм 2"
и простенькую линзу барлоу чтоб не бегать - тут же
еще бы фильтр лунный поляризационный с регулируемым пропусканием, но ссылок не нашел пока
итого - 1900+3500+1200 = 6600 + доставка...
Re: окуляры..
Сообщение berezen » 14 сен 2012, 18:52
didperm писал(а):...сильный планетный окуляр 3-4мм., например ED 3.8 от дипскай
Этот окуляр небрежно сделан. На первой линзе есть необработанный ободок, который не зачернён, кроме того, у моего окуляр плохо обработана поверхность первой линзы (много раковин). Из-за этого окуляр даёт не контрастное, хотя и чёткое изображение.
didperm писал(а):и простенькую линзу барлоу чтоб не бегать - тут же
Если уж покупать линзу барлоу, то лучше с Т-резьбой. Пригодится для фотографирования Луны. Правда, переходник на Т-резьбу можно и отдельно купить.
Для фотоаппарата понадобится ещё переходник с Т-резьбы на фотоаппарат.
MAK-70, F30070M, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky 114900, DeepSky 90\700, ЗМ-5А, Travel Scope 70, DeepSky ED 70\420, Travel Scope 50.
Re: окуляры..
Сообщение didperm » 14 сен 2012, 19:54
berezen писал(а):Из-за этого окуляр даёт не контрастное, хотя и чёткое изображение.
я не зачернял это ободок, и у меня вроде нормальный экземпляр, понятно, что большие увеличения очень редко используются, но бывают все же необходимы..)
berezen писал(а): Если уж покупать линзу барлоу, то лучше с Т-резьбой. Пригодится для фотографирования Луны.
согласен абсолютно.
berezen писал(а): Для фотоаппарата понадобится ещё переходник с Т-резьбы на фотоаппарат.
ага, про него-то я забыл. eго можно купить в SHX.ru на Сибирской.
Re: окуляры..
Сообщение berezen » 15 сен 2012, 11:43
didperm писал(а):
berezen писал(а):Для фотоаппарата понадобится ещё переходник с Т-резьбы на фотоаппарат.
В SHX.ru продают переходники с М42х1 на EOS, а нам надо М42х0,75 на EOS. Мне недавно пару таких переходников прислали из магазина "Телескоп". Если верить сайту, то у "4глаза" тоже такие переходники появились. Можно спросить в Сити-центре.
Я только не помню, у Ирины Canon?.
Если на телескопе нет Т-резьбы, то понадобится ещё переходник 2"-> Т-резьба или 1,25"-> Т-резьба.
krivetka
Re: окуляры..
Сообщение krivetka » 15 сен 2012, 12:11
Забыла сказать, что линза барлоу есть. Фотик Canon. Про Т-резьбу, как определить есть ли она?
Значит беру ED 3.8 от дипскай и широкоугольный -32 мм 2". В сумме 5500, плюс Т-переходник, если понадобится. Еще остается бюджет :)
Какой-нибудь на 15-18 может взять?
Re: окуляры..
Сообщение berezen » 15 сен 2012, 12:19
krivetka писал(а):Про Т-резьбу, как определить есть ли она?
На конце окулярной трубки или корпуса линзы барлоу или переходника снаружи должна быть резьба диаметром 42 мм. Иногда эта резьба скрыта декоративным кольцом.
Re: окуляры..
Сообщение didperm » 15 сен 2012, 21:12
berezen писал(а):
В SHX.ru продают
да есть они там, я сам весной три кольца разных фирм там мерял, думал найти поменьше толщиной, чем мой...
вот например....)
