Марс
Re: Марс
хороша планета..))
Re: Марс
Класс!
Re: Марс
Сообщение Dmitriy »
красиво, сколько кадров сложено?
Re: Марс
В стек пошло примерно 2000 кадров из 7277, ролики по 4мин 30fps.
Re: Марс
Сообщение Dmitriy »
надеюсь у меня в скором времени появится возможность поснимать через мегрец 90, присматриваю камеру начального уровня, что посоветуете, начать с вебки или подкопить на qhy6?
Re: Марс
Dmitriy писал(а): появится возможность поснимать через мегрец 90
Апертура маловата, ИМХО нет смысла брать дорогую камеру. qhy6 ч/б камера и к ней потребуется колесо фильтров для получения цвета, плюс скорострельность у нее не ахти.
В общем из камер в порядке повышения качества можно выбрать следующее.
1.Кэнон с поддержкой лайв вью, тогда можно будет вести захват видео через внешнюю программу EOS Camera Movie Record
2. Вебка, MS Lifecam Studio или что то из этого ряда.
3.Специализированные камеры DMK 21, DBK21
4. Лучший вариант на сегодняшний момент планетные камеры Basler, серия ACE, но так же потребуется колесо фильтров.
Re: Марс
Сообщение Dmitriy »
спасибо, начну пожалуй с Lifecam как с самой доступной, чтобы снимать в главном фокусе её нужно дорабатывать?
Re: Марс
Конечно. Надо будет распотрошить родной корпус, демонтировать объектив с ИК фильтром, потом отпаять светодиод который находится около матрицы во избежание засветки. То что осталось поместить в подходящий корпус, говорят идеально подходит для этих целей скайвотчеровская барлоу с открученным линзовым блоком. У меня проще, в качестве корпуса используется бывший окуляр.
Потом необходимо перед матрицей установить баадеровский IR cut фильтр, это обязательно. С этим проблем нет, на барлоу да и окулярах есть соответствующая резьба.
В принципе в переделке нет ничего сложного.
Re: Марс
ваще сто баллов!
Re: Марс
Снял 9 июля на Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO,камера т7с , барлоу 2х + удлинитель в итоге около 3 метров фокус был,корректора дисперсии нет. 7000 кадров пошло в автостаккерт. После astraimage 3.1 и PS .
Сохраненное изображение 2020-7-15_16-51-49.140.jpg (3.28 КБ) 19841 просмотр
Вернуться в «Луна и планеты»
