Плеяды
Re: Плеяды
Да, FitStacker только складывает. Калибровать можно из самых распространенных программ или в IRIS или в MaxIm DL.
Re: Плеяды
Переделал летние Плеяды Iris + FITStackerV10
Re: Плеяды
нормально, только горячие пикселы торчат в виде штрихов и спутники почему-то остались, чтобы спутники убрать надо в fit staker е при сложении включить флажок, по моему - сигма клиппинг.
Re: Плеяды
Хорошо, попробую убрать спутники. Горячие пикселы видимо полезли так-как перестарался с выравниванием фона в iris.
Re: Плеяды
Практически технический кадр, тестировал новый фотик. Снято 25.11.14 на SW25012EQ6pro + паракорр+ Canon 6D, обработка в IRIS. 21 кадр по 4 мин, ISO 3200. Шумы давить специально не стал. Межкадровых подвижек не было и за счет этого на фоне появился характерный рисунок "подметания метлой", полосы по диагонали особенно заметные на шумах. Фотоаппарат тяжелый, начал прогибаться фокусер, движение было в одну сторону и за счет этого шумы образовали этот рисунок.
Также вылезло сразу несколько проблем. FITStacker у меня с файлами от 6D отказывается работать выводя сообщение "Cant allocate image buffer". Плюс стандартное Т-кольцо от кэнона дает сильное виньетирование. Пример ниже.
Ну и засветка конечно жесть полная, я вообще удивился что получилось что то вытянуть.
Re: Плеяды
Виньетирование из-за того что Т-кольцо не расчитанно на полнофрматные матрицы?
а метлу не заметил..
Re: Плеяды
Да, если смотреть на крепление Т-кольца к парракору то видно что матрица там физически не помещается. Пока из идей выпилить мешающие углы напильником
Покупать специальный адаптер при нынешнем курсе не реально.
Метла есть, характерные диагональные полосы. Снимок уменьшен, поэтому возможно не так заметно. Прогиб идет в одну сторону, чувствительность пикселей чуть различается, поэтому создаются характерные полосы, словно след от метлы. Поэтому в идеале надо кадр от кадра на несколько пикселей смещать.
З.Ы. Переделал снимок, добавил кадров, теперь в сложение пошло 45 кадров по 4 мин, ISO 3200. Отношение сигнал-шум явно улучшилось, что позволило вытащить больше деталей. Время накопления как всегда рулит.
- Sergey V.
Re: Плеяды
Пыскор 25 января, Тра - 32.
24 х 120с, ISO-800
DSS, FITStacker, фотошоп.
24 х 120с, ISO-800
- Sergey V.
Re: Плеяды
Попробовал еще повытягивать, но фон
все равно не тот.
В обработке использовал FLATы, но сняты
были в другой день, при другой Т-ре.
все равно не тот.
Re: Плеяды
Да, лезет пятно в левой части кадра, из за этого невозможно реализовать полный потенциал снимка и вытянуть слабые детали. Но все равно результат достаточно хороший.Sergey V. писал(а):Попробовал еще повытягивать, но фон все равно не тот.
FLATы обязательно надо снимать сразу. Я снимаю их в обязательном порядке перед съемкой и после окончания сессии. Это не занимает много времени, зато появляется возможность выбора наиболее качественного мастер флэта.Sergey V. писал(а):В обработке использовал FLATы, но сняты были в другой день, при другой Т-ре.
У меня хлипкая китайская жестяная труба, геометрию у нее ведет очень и очень сильно. К примеру после перекладки монтировки через меридиан смещение достигает таких величин что флэты надо переснимать, иначе они не подойдут. Поэтому я стараюсь выбирать объект так что бы в процессе съемки перекладка не производилась.
Величину смещений удобно смотреть в CCDInspector, загружаем фото, желательно с большим количеством звезд, какой нибудь участок млечного пути, жмем Curvature и смотрим картинку. Так же таким образом можно проверить юстировку.
