Юпитер
Юпитер
Первая съёмка полосатика.
Очень низко, буквально над деревьями, плюс отвратительная атмосфера.
Сейчас есть мысли, как снять лучше, но этот снимок всё же первый...
19 июля 2009, 2:05 - 2:12.
SKY-90, DMK 21 640 х 480 пикс., 60 кадр/сек.
Отобрано и сложено 506 кадров из 618 при качестве 90% плюс фокус на глаз...
RegiStax5, Astra Image, Photoshop CS4.
Re: Юпитер
AstroPerm писал(а):Первая съёмка полосатика.
нормальный полосатик...
цветной бы был еще..)))
Re: Юпитер
Раз появилась такая тема выложу свой юпитер :) Снято 14.07.09 цифромылом в окулярной проекции через дешевенький комплектный окуляр 10мм на SW1501EQ3. Одиночный кадр, чтобы более менее смотрелось изначальный снимок сжат в пять раз. ISO200 выдержка 1/6 сек. Если по уму надо конечно сложить серию и обработать но пока нет времени, да и качество материала желает лучшего. Низко он у нас висит, турбуленция все мажет :(
Re: Юпитер
senao писал(а):Одиночный кадр, чтобы более менее смотрелось изначальный снимок сжат в пять раз.
Значит, увеличение слишком большое. Попробуй взять более длиннофокусный окуляр, зум уменьшить. Думаю, что качество улучшится.
Re: Юпитер
В общем я внемлил советам и отснял 30.07.09 очередную серию. Обработано на скорую руку (в теории детализацию можно поднять еще процентов на 30), сложено 14 кадров в RegiStax 4.
Снято на SW1501EQ6pro, в окулярной проекции через окуляр 20мм цифромылом. ISO200 выдержка 1/8 сек.
До шедевра далеко но кое какие детали разглядеть можно. Например если включить воображение можно увидеть БКП :smile: Я сверялся с программой планетарием Stellarium, на момент сьемки пятно именно там и находилось.
Re: Юпитер
Юпитер от 12.08.09. Снято на SW25012EQ6pro, в прямом фокусе плюс барлоу 2х цифромылом. ISO100 выдержка 1/25 сек. Сложено порядка 250 кадров в RegiStax 5.
Jupiter 2-2.jpg (6.32 КБ) 36601 просмотр
Re: Юпитер
хороший юпитер.
видна работа десятидюймовой апертуры ...))
только с цветом намудрил немного... в синюху загнал...
Re: Юпитер
Да, если бы еще атмосфера позволила реализовать этот потенциал десяти дюймов. Но тут только два решения, или откачать воздух в пространстве между трубой и верхним слоем атмосферы что само по себе фантастика или выводить скоп на орбиту :laughter:
Цвета я искуственно увел в синеву. Какой цвет у него должен быть в реальности х его знает, мне юпитер в окуляр кажется желтоватым а на фотографиях участников других форумов цвета варьируются в довольно широких пределах. К примеру с хабла вот такая картинка.
А если картинку не обрабатывать то цвета получаются вот такие
Jupiter 2-3.jpg (6.24 КБ) 36043 просмотра
Re: Юпитер
Испытывал программу AutoStakkert, сложил первый попавшийся ролик. Результат даже на автомате определенно лучше чем было раньше. Два варианта, 100% и чуть уменьшенный. Шумов изрядно, но где взять погоду что бы отснять нормальный материал. Выход годных роликов один к двадцати, атмосфера все размывает.
Re: Юпитер
Обработал еще ролик, в том же AutoStakkert. Продолжительность была выше, соответственно деталей проработалось чуть побольше. Низ подрезан, потому что планета во время съемки ушла за пределы кадра.
В качестве примера прикрепляю одиночный кадр из ролика и окончательный результат.
P.S. почему то превьюшка "исходника" показывается сразу в увеличенном размере, хотя формат кадра у снимков одинаков.
Вернуться в «Луна и планеты»
