HEQ5 SynTrek
Re: HEQ5 SynTrek
Сообщение Dmitriy »
Третий день сражаюсь с драйверами, хотя может дело конечно и не в них, установил все как положено: ASCOM PLATFORM 6, EQMODE, устройство определилось как usb serial port, установил драйвера eqdirect. после подключения монтировка управляется только одним движком, нажимаю на пульте EQMODE ASCOM EQ5\6 направление "E" и "S", монтировка охотно отвечает, а вот после попыток подвигать на север-юг, перестает реагировать. Уважаемые ЛА, в чем может быть причина??
Re: HEQ5 SynTrek
а я их вообще не ставил, у меня монтировка через порт автогида управляется...)
Re: HEQ5 SynTrek
didperm писал(а):а я их вообще не ставил, у меня монтировка через порт автогида управляется...)
Это как? Платформа ASCOM не установлена? А наведение на объекты, вручную что ли тогда? Или я что то не допонял. К тому же гидирование через порт автогида очень грубое.
Dmitriy писал(а):в чем может быть причина??
А просто с пульта без подключения компа все работает? Если все работает то надо проверить блок питания, что бы проходил по току и был заземлен на общую шину с компьютером иначе порт можно выпалить, там 110в потенциал будет между корпусами. Можно для проверки запитать от акума 7.2Ач 12в. Полностью заряженный выдает 13.8в монтировке как раз столько и требуется.
Если причина не в питании и монтировка нормально работает от пульта, тогда смотреть в сторону компа. Возможно попробовать переустановить винду.
Re: HEQ5 SynTrek
Сообщение Dmitriy »
Да, с пульта все работает замечательно. Я вот тоже подумываю на Висту, как считаете ХР поставить или 7?
Re: HEQ5 SynTrek
senao писал(а): А наведение на объекты, вручную что ли тогда? К тому же гидирование через порт автогида очень грубое.
Аском стоит конечно,
но управление монтировкой идет через параллельный порт .
... а мне нравиться вручную наводиться...))
гидирование точное , и зависит только от параметров гида.
Re: HEQ5 SynTrek
Dmitriy писал(а): как считаете ХР поставить или 7?
У меня ХР стоит, я за новинками не гонюсь, поэтому эта ось меня устраивает.
didperm писал(а):... а мне нравиться вручную наводиться...))
О_о Хозяин барин конечно, но у нас и так неба нет, каждая минута на счету, а автонаведение зело экономит время. Да и нужное кадрирование легче поймать, в картесе к примеру визуально видно поле фотоаппарата и его совмещение с выбранным объектом. Галактики не все в окуляр видно, а в фотоаппарат тем более. Надо делать пробные кадры, а это потеря ценного времени. Плюс перефокусировку надо делать для компенсации температурного дрейфа. В кадре не всегда есть яркая заезда. А так кликнул го-то к ближайшей подходящей, накинул маску Бахтинова, сфокусировался и дал команду го-то назад к объекту. В пару минут можно уложиться, а вручную это пол часа на мах улетит.
didperm писал(а): гидирование точное , и зависит только от параметров гида.
Через порт скорость жестко установлена в 1х. Все конечно зависит от фокусного, на моих 1380мм (с учетом паракорра) по Ra оптимальна 0.4х а по Dec 0.1х
Re: HEQ5 SynTrek
да не, ты не прав, скорость гидирования устанавливается с пульта - 0.25 минимальная.
Время, конечно, на ручную наводку тратиться, но мне сам процесс нравиться
Анатолий Ксенофонтов
Re: HEQ5 SynTrek
Сообщение Анатолий Ксенофонтов »
Добрый вечер, народ!
А у меня вот какая заморочка.6 июня наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца. Все шло нормально и вдруг...
На пульте управления появилось сообщение "Stand alone mode" и "No link to M.C.". И все... Монтировка HEQ5 PRO замерла. С пульта не работает. Все мои попытки оживить её ни к чему не привели. Что делать, посоветуйте.
С уважением, Анатолий.
Алексей
Тeлeфoн: 89223590718
Re: HEQ5 SynTrek
Сообщение Алексей »
А какие были попытки "оживления"? От чего запитана монти? С другим пультом пробовали?
krivetka
Тeлeфoн: 89097306532
Re: HEQ5 SynTrek
Сообщение krivetka »
я правильно понимаю что чуда типа "О, замечательная идеальная монтировка, ничего смазывать подрезать подпиливать прикручивать не нужно" - мне не стоит ждать?)
я относительно данной монтировки
