помогите новичку в астрофотографии
katenka-t
Re: помогите новичку в астрофотографии
Сообщение katenka-t »
то есть объектив с переменным фокусным расстоянием? Лучше в этом случае использовать фикс объектив?
katenka-t писал(а):
27 ноя 2019, 01:29
Фокусное расстояние объектива 650-1300, еще есть 2х кратный конвертер (то есть будут 1300-2600).
Такое большое фокусное расстояние требуется только для съёмки объектов солнечной системы. Для объектов дальнего космоса (звёзд и туманностей) важнее светосила, чем большое фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем выше требования к монтировке, а Ваша монтировка и так ущербная. Советую начать съёмку с обычного фотообъектива.
В таком случае какую выдержку лучше ставить?
Экспериментально. Если звёзды размазываются, то выдержку надо уменьшать.
katenka-t писал(а):
27 ноя 2019, 01:25
Спасибо. А что такое правильный фокусер? Как его выбрать?
Ваш фокусёр слишком длинный, он годится для визуальных наблюдений, но в фотоаппарате матрица углублена на 45 миллиметров и сфокусироваться не получается. Надо приблизить фотоаппарат к зеркалу. Делают короткие фокусёры (низкопрофильные). Но где найти такой фокусёр для Вашего телескопа я не знаю.
katenka-t писал(а):
27 ноя 2019, 01:32
Что значит объектив-трансфокатор?
Да. Фиксы обычно дают лучшее качество изображения.
katenka-t
А какие объективы используете Вы для съемок туманностей и галактик?
Для новичков рекомендуют:
Это для звездных полей, пейзажи, Млечный Путь. Можно без ведения побаловаться, кадры по 20-30 сек.
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC
Для туманностей и галактик нужно ведение, объектив или телескоп от 200 мм и более фокусное.
Можно попробовать:
Samyang 135mm f/2 ED UMC (эквивалент на кропе 216 мм)
Или лучше трубу телескопа TS Optics Apochromatic refractor ED 70 или 80 mm за эти деньги можно взять.
Но Samyang нужно тестировать перед покупкой, так пишут профики в астрофото :smile:
katenka-t писал(а):
28 ноя 2019, 03:08
Попробовать можно любым объективом.
Надо просто экспериментально выбрать диафрагму.
Почти все современные объективы нормально работают на кропе при соответствующем диафрагмировании.
Например если у вас есть стекло с дырой 2.8, то скорее всего на диафрагме 5.6 будет нормально.
Выдержку надо увеличивать, пока не станет размазывать звезды в черточки.
Главное понять какое качество вы хотите получить.
katenka-t писал(а):
28 ноя 2019, 03:08
Вот мой ответ на Ваш вопрос пятилетней давности.
Пора уже начинать фотографировать. :smile:
Может она думает, что за последние 5 лет вышли новые и более лучшие объективы ...
katenka-t
berezen писал(а):
28 ноя 2019, 15:47
Фотографируем уже давно и много. Просто нет времени на астрофотографию.... Конкретно по Canon 60da есть следующие объективы: Samyang 16мм f/1.4, Samyang 35мм f/1.4, Tamron 70-300 f/5.6-6.3 и Vivitar 650-1300 f/8.0
Что из них можно использовать для съемки туманностей?
16 мм можно подойдет для астропейзажа, на 35 мм уже можно поснимать звездные поля, скорее всего придется прикрывать диафрагму до 2.8. Tamron и Vivitar менее интересны для астрофото, первый дешевый хромотящий зум, второй очень темный. На Vivitar можно попробовать поснимать Луну и явления с ней связанные.
