Купил по случаю камеру QHY5.
Черно-белая. Теперь танцую вокруг драйверов для неё с бубном.
Ситуация такая:
Есть на работе комп с win 7 на борту. - драйверы ставятся и proguider 2, и PHD 2 камеру видят и картинку захватывают.
Есть на работе комп с win XP на борту - аналогичная картина.
Есть ноут с win 7 - все работает.
А вот есть ноут с win XP, собственно мой астрономический комп., на нем на работает никак.
Камеру комп видит, proguder 2 начинает захват кадра, на камере зажигается светодиод, и потом после экспозиции вываливается с ошибкой 31.
PHD2 ведет себя также - камеру видит, считывает с нее размер пикселя - 5.2 микрона при настройке, начинает захват кадра и валится с этой же ошибкой 31.
Испробовал все комбинации драйверов, бельгийские, от Ионова и Антона, с зачисткой реестра, разумеется.
Перечитал всю ветку про QHY5 на astronomy.ru.
Люди, может есть какие-нибудь идеи еще?
Постройка гида
Re: Постройка гида
Re: Постройка гида
Я бы загрузился с флешки, установил PHD 2 драйвера на QHY5. Посмотрел бы как работает. Если заработало, переустановил потом винду, плюс сделал образ со всем установленным софтом на будущее если вылезут баги.
P.S. у меня как то MaxIm DL сломался, перестал считывать данные с камеры. Я его переустанавливал и реестр чистил, все без толку, пока ось не снес полностью и поставил заново.
Re: Постройка гида
Я тоже за снос и полную переустановку.
Re: Постройка гида
Снос не помог.
Скорее всего старое железо не тянет.
На борту у ноута USB 1.1.
А камерке надо USB 2.0.
Re: Постройка гида
Попробовал гидировать сегодня, другим ноутом с USB2 на борту.
PHD2 с портом автогида от камеры, на балконе.
Получилось ).
Турбулентило на балконе сильно, надо теперь в поля ехать, окончательно настраивать.
Получилось ).
