Снимки начинающих любителей
Сообщение Dmitriy »
andovin писал(а):По IRIS есть подробный мануал на русском, по нему можно разобраться, могу скинуть на почту. DSS теряет детали и цвета при обработке.
Буду признателен!
dtryascyn@mail.ru
andovin писал(а):DSS теряет детали и цвета при обработке.
Детали - согласен, а цвета можно при постобработке добавить. Вы сколько процентов цвет ставите?
Dmitriy писал(а):Буду признателен! dtryascyn@mail.ru
Скинул
berezen писал(а):Детали - согласен, а цвета можно при постобработке добавить. Вы сколько процентов цвет ставите?
Не помню точно, +20% кажется ставил, наверное можно вытянуть цвета если больше добавлять.
Сообщение Dmitriy »
ночью успел пофотографировать с балкона
M101, прицеливался через реддот, складывал в DSS (до ириса так и не добрался)
107 30-секундных кадров, 12 дарков, 12 флэтов. ИСО1600. немного подвигал в PS CS6 каретки яркости\контраста и насыщенность цветов.
поличилось вот такое безобразие:
Megrez 90APO, NEX-5N, HEQ5-Pro
Для города очень даже неплохо. М101 сложный объект.
Для города результат отличный :good: Объект действительно сложный, поверхностная яркость довольно низкая, нужно очень хорошее небо что бы проявить структуру рукавов галактики.
Сообщение Dmitriy »
спасибо!
если честно, я вообще удивился что что-то проявилось :smile:
скоро приедет SynGuider II с пластиной, буду пробовать поженить все это с Хек5, Мегрецом, Сони Некс5-Н и Рубинаром 500(в качестве гида, если получится и астрографа).
Какие выдержки и ИСО посоветуете с автогидом на 500мм фокусе и пермской засветкой?
Выдержки примерно такие что бы заполненность гистограммы была две трети. Сколько это будет в секундах трудно сказать, зависит от уровня засветки. Именно уровень фона неба будет ограничивающим фактором.
ISO лучше ставить пониже, если прикидывать по матрице кэнона то где нибудь 800. На соньке может быть другие рабочие ISO будут. Меньше шумов, легче потом тянуть детали.
Сообщение Dmitriy »
Позавчера успел собрать астрограф пока не затянуло небо. Решил копить на ISO6400. Думаю на Sony NEX-5N вполне рабочяя чувствительность. Поставил приехавший недавно автогид на Рубинар 500\5.6. Слепленно все пока не очень надежно. Рубинар держится на пластине одним болтом, пластина Мегреца с общей пластиной соеденены тоже одним болтом. Надо что то придумать для движения гида относительно основной трубы, иначе гидирующую звезду не поймать не сдвинув объект съемки из поля зрения (матрица автогида имеет очень небольшую площадь). Фон получился грязным т.к. снимал несколько часов и в конце на объективе появились то-ли пылинки, то-ли снежинки, заметил когда уже залил материал на комп, флэты получились с лишними пылинками относительно основной массы лайтов, при сложении проявилось несколько очень ярких пятен, поэтому повторно сложил без флэтов.
148 кадров х30сек
ISO6400
12 дарков
складывал в DSS каппа-сигмой, дарки медиана
кроп ~80%
посоветуйте как поправить фон?
Dmitriy писал(а):посоветуйте как поправить фон?
В идеале только флетами. Считается правилом делать флеты два раза, перед началом съемки и в конце. Таким образом можно в последствии избежать артефактов на изображении из за пыли, росы и прочих факторов, либо минимизировать их. Флеты делаются достаточно быстро, наличие флет бокса для астрофотографии обязательно.
Если флеты получились кривыми то можно поправить фон в FITStacker. Также можно воспользоваться IRIS, но я им пользуюсь только для калибровки, поэтому что да как там нажимать подсказать не могу.
Dmitriy писал(а):Поставил приехавший недавно автогид на Рубинар 500\5.6. Слепленно все пока не очень надежно.
Я когда то тоже пытался использовать для гида объективы. Их минус большой вес, очень трудно избежать прогибов. После чего перешел на штатный искатель от SW25012. Он очень легкий, закрепил его на массивном алюминиевом уголке, уголок прикрутил к кольцам. Все зафиксировано в одном положении, фокусное искателя 190мм,с QHY5 звезда есть всегда. Ничего двигать не приходится. Точности для 5-10 минутных экспозиций хватает, а дальше нужен внеосевой гид. Потому как ни крути а зеркало в оправе катается и фокусер гнется вместе с жестяной трубой. На моем китайскопе это так.
З.Ы. ISO6400 это конечно перебор, снижается динамический диапазон, яркие детали "выгорают" плюс из за шумов труднее вытянуть слабые детали.
Вернуться в «Первые шаги»
