Астрофото цифромыльницей
Re: Астрофото цифромыльницей
Пишу иэ Болгарии. Раскладка клавиатуры странная. Canon A540, Jupiter-37A.
4х64 сек
4х64 сек
8х64 сек
8х64 сек
5х64 сек
5х64 сек
Красиво...
хе=хе..))
высоко Стрелец в Болгарии?
однако фотки то подпиши - где что, а то непонятно...
Вчера сделал пару снимков с балкона мвльницей Canon S2 IS. Несмотря на -30 градусов, аппаратура работала нормально, Только я полярную ось выставил на глазок. И фокусировка фотоаппарата мне не понравилать. Вроде не достаёт до бесконечности, хотя в тепле всё было нормально.
Для М42 надо будет в следующий раз фильтр прикрутить. Должно лучше получиться.
Canon S2 IS 9х32 сек. ISO200
Canon S2 IS 7х32 сек. ISO200
...а мне было в лом вылезать в мороз.
жду нормальных человеческих условий..)
а ты какой фильтр хочешь прикрутить для м42?
berezen писал(а):Вчера сделал пару снимков с балкона мвльницей Canon S2 IS.
Для мыльницы весьма и весьма неплохо, 12х зум получается эквивалентен где то 300мм фокусу? Объектив там как я посмотрел в гугле 36 – 432mm, только не знаю кроп фактор учитывается или нет.
didperm писал(а):...а мне было в лом вылезать в мороз.
Фильтр у меня уже есть: UHC-S (даже два - на 1,25 и на 2 дюйма) и переходники есть, надо было только прикрутить.
А на балконе снимать хорошо - настроил фотоаппарат и пусть щёлкает, можно идти греться. Вот только полярную звезду у меня не видно, а выставлять полярку методом смещений - холодно. Тебе, Дима, решётка на балконе мешает?
Некоторые выводят на балкон провода и управляют телескопом и фотопаппаратом из дома с компьютера.
senao писал(а):Для мыльницы весьма и весьма неплохо, 12х зум получается эквивалентен где то 300мм фокусу? Объектив там как я посмотрел в гугле 36 – 432mm, только не знаю кроп фактор учитывается или нет.
Если приводить ка 35 мм плёнке, то фокус 432 мм, а если к кропнутой матрице, то около 300.
berezen писал(а): Фильтр у меня уже есть: UHC-S (даже два - на 1,25 и на 2 дюйма)
Пользуясь случаем спрошу, а резьба на этих фильтрах присутствует с внешней и внутренней стороны? Интересует смогу ли я вкрутить подобный фильтр в Т-адаптер. Штангелем промерил, диаметр внутренней резьбы у него 42мм.
Конструкция фильтров обычная, резьба с двух сторон, одна внешняя, другая внутренняя. У 2" фильтра резьба 48х0,75, у 1,25" - кажется 28,5. Такие резьбы есть в юбках всех окуляров, куда фильтры и вкручиваются. В Т-адаптере резьба 42х0,75. Такая резьба в фотографических фильтрах не применяется. Как фильтр прикрутить к Т-адаптеру я не знаю.
На всякий случай, вот тебе ссылка на магазин, где всякими переходниками торгуют, но вряд ли она тебе поможет.
В DeepSky можно купить адаптер 1,25" -> М42х1 или 1,25" -> М42х0,75, а к нему уже прикрутить фотоаппатат. Фильтр вкручивается в адаптер.
ОК. Понятно, благодарю за разъяснение. Значит в Т-адаптер ничего не вкрутить, переходники использовать не желательно ввиду возможного виньетирования. Но в моем случае возможно применение 2" фильтра если вставить его в корректор комы. Сейчас промерил, там как раз на входе 48х0,75.
