Туманность NGC 6960 "Ведьмина метла"
Туманность «Ведьмина метла», NGC 6960 или LBN 191 — остаток сверхновой в созвездии Лебедя. Является частью туманности Вуаль.
Снято на SW25012EQ6pro +паракорр+ Canon 500Da, калибровка в IRIS сложение FITStacker. 2х6 кадров по 10 минут, ISO 800. В кадр на моем телескопе она не помещается, поэтому пришлось ее половинить, отдельно фотографировать каждую часть и потом сшивать в панораму.
P.S. заменил снимок, добавил яркости непосредственно самой туманности.
Re: Туманность NGC 6960 "Ведьмина метла"
красиво...)
с цветностью перебрал по-моему, и шумная какая-то картинка, может фон слишком светлый?
Красиво...
didperm писал(а):и шумная какая-то картинка
Время накопления мало, желательно хотя бы 20 кадров пустить в сложение. И тепло на улице, даже на ISO800 уровень шума значительный. Я тут сделал охлаждаемый бокс, в принципе с ним эту туманность и снимал. Но система оказалась не удачной, внутри все покрылось льдом, а температура матрицы если смотреть Максимом была +20.
senao писал(а): Я тут сделал охлаждаемый бокс, .
ого, это интересно, может тему в оборудовании создашь про это ?
Сообщение ASin »
senao писал(а):Я тут сделал охлаждаемый бокс, в принципе с ним эту туманность и снимал.
На элементах Пельтье бокс?
didperm писал(а):ого, это интересно, может тему в оборудовании создашь про это ?
Только до ума сначала конструкцию доведу, если удастся. Вернее если будет достигнута приемлемая эффективность при терпимом весе. А то у меня с бета версией охладителя у EQ6 появились характерные затухающие колебания при переходе на объект. Перегруз однако близок.
Вообще если делать по уму надо охлаждать непосредственно матрицу, но на кэноне это анрил, дешевле вместо этого взять хотя бы туже QHY8. И я бы давно так сделал если у нас было больше ясных ночей. А так с нашей погодой складировать астро металлолом удовольствие очень на любителя.
ASin писал(а):На элементах Пельтье бокс?
Да, на них самых. Брал на "молотке" по 200р штучка, взял 3 60Вт экземпляра.
красиво очень
Еще нашел необработанные осенние фото. На фокусном 200 мм помещается весь тусклый остаток сверхновой, ее размер в 6 раз больше диаметра полной Луны. Обработка этой области осложняется настоящей кашей из звезд, придавил их в фотошопе. SW Star Adventurer, Сanon 1000Da, Сanon 200 мм 2.8 L. ISO 800 3.5, 20 лайтов по 5 минут, 20 дарк, оффсет 20, флет 20. Гидирование QHY5 + Юпитер 37А PHD Guiding.
Звездное поле превосходное, по самой туманности узкополосниками бы пройтись, тогда ее детали проявились бы лучше. Но в принципе и так не плохо.
