Искусственная звезда...
чтобы потестить телескоп есть много разных причиндалов..
один из них искусственная звезда.
позволяет протестировать зеркала-объективы на точность изготовления и юстировку
по дифракционным кольцам в предфокале и зафокале...
я делал так:
берется фонарик сильный (можно светодиодный)
полностью закрывается стекло чтоб не светил ( я закрывал фольгой)
в фольге делается отверстие 3-4 мм..
отверстие закрывается матовой пленкой или кусочком стекла матовым...
далее берется фольга алюминиевая и в ней делается прокол иглой...
лучше делать на стекле, чтобы отверстие было достаточно маленьким....
эта фольга дырочкой накладывается на закрытое матовым стеклом отверстие и закрепляется...
все , звезда готова...
располагаем ее как можно дальше от телескопа, включаем, наводимся на нее телескопом,
и любуемся дифракционными кольцами..)))))
Re: Искусственная звезда...
didperm писал(а):располагаем ее как можно дальше от телескопа, включаем, наводимся на нее телескопом,
А ещё может быть полное разочарование...
физики говорят: "отрицательный результат - тоже результат!" ...)))
Анатолий Сергеич
Сообщение Анатолий Сергеич »
А просто одного прокола недостаточно? вроде и так точечный источник светаполучается:)
не...
получиться микролинза - она создаст изображение лампы или светодиода
нужно, чтобы волна падающая на отверстие была плоской - это сделает матовое стекло,
далее, отверстие сработает дифракционной дырой и сгенерирует волну сферическую аналогичную звездной
при условии если дыра будет достаточно маленькой (поэтому на стекле дырявить самым кончиком иглы),
а расстояние до телескопа - достаточно большим
у меня получалось на расстоянии метров 5 , правда фокусера еле-еле хватало,
и кольца я еще удлинительные накручивал...))
alexandr
Сообщение alexandr »
Здравствуйте!
Я почти новичок в астронаблюдениях и это мой первый пост на нашем Пермском астросайте. Вопросов очень много и если кто-нибудь поможет в их решении, буду премного благодарен и признателен. Приобретена труба sw bkr2001ota c штатным окуляром LE?28мм, 2`. Есть, может и надуманная, проблема с юстировкой, в Старлабе мне так и не ответили, но об этом позже. Смотрю с этим окуляром на Юпитер (с балкона) вижу экв.полосу, но вот навести резкость практически невозможно, т.е чёткой картинки нет, "шаг" в сторону и начинается раздвоение (много букаф). Хочу провести тест по искусственной звезде в домашних условиях как didperm. Узнал, что нужен окуляр 5мм , так ли это? НПЗ 6.3 подойдёт? и как понять (кольца удлинительные накручивал...))
с балкона наблюдать практически невозможно, особенно с большим фокусом и апертурой.
дело в том, что дом всегда струит теплый воздух, и изображение будет турбулентить всегда.
и надо, чтобы телескоп перед наблюдениями остыл до температуры улицы.
с вашим зеркалом - часа 2 надо его остужать, если без активного обдувания вентилятором.
непонятно какая у вас монтировка.
сначала надо понять отъюстирован ли телескоп,
а сделать это можно с помощью "чешира".
методик полно в интернете.
если хочется на искусственную звезду посмотреть в квартире,
то конечно надо удлинять фокусер, я использовал 1.5 комплекта удлинительных колец.
окуляр лучше еще посильнее чем 5 мм.
потому что увеличение должно быть больше чем D
если у вас D=200 мм и фокус 1000мм то 5мм окуляра недостаточно,
я бы воспользовался любой линзой барлоу.
Чтобы грубо оценить юстировку можно, вынуть окуляр и заглянуть в фокусёр. Там увидите диагональное зеркало, в нём отражается главное зеркало, в главном зеркале отражается диагональное, а в диагональном Ваш глаз. Все изображения должны быть концентричны. Для более точной юстировки нужен Чеширский окуляр или хотя бы трубочка с дырочкой. Эти приспособления позволяют поместить глаз точно по оси фокусёра.
alexandr
Спасибо за быстрые ответы. Перелопатил много инфы в инете, кажется юстировку сделал как надо, в фоточешир выглядит всё концентрично кроме отражения самого чешира в диаг. зеркале. Может ли от этого смещения появлятся "духи" на Юпитере (завтра т.е. сегодня выложу фото) Мне кажется этот блик появляется от оптики или юстировки, в одном и том же месте.
Монтировка самая простая: обьектив кладу на перила, ГЗ на табурет и вожу руками (смайл с улыбкой) балкон на юга, по монти тоже есть вопросы, через месяц буду брать экваториал
Ко всему и хотелось проверить трубу на Искусственную звезду, а куда нада ставить удлинительные кольца?
alexandr писал(а): а куда нада ставить удлинительные кольца?
между фокусером и окуляром.
